小迪 2009-07-23 16:54:12 | 山西省 加密鎖 | 379查看 7回答
加密鎖問題
我的電腦一用U盤,就檢測不到加密鎖了,還得重新打開才行,請問這是為什么?
(7)
已采納這個問題是你的USB接口供電不足造成的 。建議維修USB接口,或者購買帶供電的USB接口。
2009-07-24 00:25:06
有時會有這樣的情況 所以用的時候就先保存一下 把加密鎖取下來再用U盤 沒有其它好辦法
2009-07-23 17:03:10
應該是你的電腦USB插口出問題了
2009-07-23 17:10:32
可能和你的U盤沖突了,
2009-07-23 17:45:30
應該不是軟件問題,你還是修修你的電腦吧
2009-07-24 08:36:42
換個USB插口,盡量避免同時插U盤和加密鎖
2009-07-23 20:13:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
