草雞無敵厲害啊 2022-04-12 10:50:12 | 浙江省 安裝 | 959查看 4回答
大家廣聯 鉆石專家
答題: 198880 被贊: 123671
一般是 埋地敷設
2022-04-12 10:52:00
藍天 黃金專家
答題: 31084 被贊: 7692
4-9-55
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128344 被贊: 30864
套4-9-56
2022-04-12 10:52:49
艸 是綠的 專家
答題: 782 被贊: 528
看接地母線的那個房間是防靜電地板還是什么
如果不是放防靜電地板套埋地
如果是防靜電地板可以套磚混結構明敷
2022-04-12 10:55:23
戶內接地母線如何計算
---測試卡利用-40*4鍍鋅扁鋼 外露5cm 距地0.5m 共5處; ---預留接地體利用-40*4鍍鋅扁鋼 L=1.5m 埋深1m 共6處。 ---基礎接地體利用地梁底部兩側鋼筋可靠焊接成閉合接地體。 ---并且圖上接地母線是畫在地梁里的。水平的就不用算了吧? 問題:戶內接地母線工程量計算。
接地母線埋地敷設和均壓環
基礎接地無地梁的地方用2φ14熱鍍鋅圓鋼連接的,這部分工程量是套接地母線埋地敷設還是均壓環敷設
采用扁鋼作均壓環,戶內接地母線的量如何來的
請教各位前輩,利用建筑物圈梁內主筋作為防雷接地連接線,采用扁鋼作均壓環,戶內接地母線的量如何來的,非常感謝
老師我這個需要計算-25*4的戶內接地母線敷設什么東西嗎
外管架有接地母線和接地極調試怎么套?
外管8000米,有210根接地極,1200m接地母線,接地調試怎么套?
數據更新時間 : 2025-05-28
