白云 2009-07-23 15:16:16 | 四川省 土建算量GCL2013 | 704查看 6回答
在匯總計算后,查看工程量時又見不到定額工程量,只能見到清單工程量,這又是為啥呢
(6)
已采納新建工程時沒有選擇定額規則,是不能計算出定額工程量的。
2009-07-23 15:33:45
沒有套定額。
2009-07-24 08:56:18
你沒有選擇,選擇報表錯了。
2009-07-23 15:19:16
定額工程量只有在套了定額子目后才會有的。
2009-07-23 15:19:43
你可能沒有套用定子目
2009-07-23 15:25:24
在新建工程時,你需要選擇定額模式。而你現在是“清單模式”。打開工程設置,修改過來,計算。
2009-07-23 15:36:52
