zy****@163.com 2009-07-23 15:08:08 | 廣東省 其他專業 | 2138查看 7回答
同一樓層中剪力墻變截面怎么畫
鋼筋抽樣GGJV10.0的軟件中,我要畫一剪力墻,該剪力墻的上部為200厚下部為250厚的,這種情況可以在同一樓層把這種變截面的剪力墻給畫出來嗎? 我在同一樓層中沒畫出來,就改用設立子樓層的方法把250厚的下部剪力墻畫在主樓層而200厚的畫在子樓層,這樣畫出來匯總計算后發現子樓層里面的垂直鋼筋沒有,這是什么原因呢?請哪位大俠能幫我解決一下,謝謝~~
(7)
已采納在鋼筋抽樣GGJ 10.0的軟件中樓層高度是放開的,你可以在本樓層中按250厚墻畫圖,將200厚的墻放在上面一層樓中來畫,墻的底標高設置為250墻的頂標高,墻體高度為層高-250墻高+上一樓層層高 有垂直筋啊,可能是你的設置有問題吧,你看我傳的圖 先用QQ或新干線截取圖片,隨便取個名字保存到桌面上,在點擊提問界面右下角的更多信息,會出現一個窗口(如圖),點擊瀏覽找到要上傳的圖片,在點提交問題就行了,不過提問者只能上傳一張圖片,要不你加我QQ或新干線,QQ526208705,新干線GID4369291
2009-07-24 00:24:37
如果下層的剪力墻也是250厚的,你可以通過調整標高的方式讓下層的墻伸到這一層,繪制本層剪力墻時,調整底標高可 你的那個工程是不是上下相鄰樓層的墻厚不一致呀
2009-07-23 16:28:37
可以定義兩個標高不同的墻體,將他們分別繪制上去,墻體的標高在屬性編輯框中指定,我也遇到這個問題了,苦悶好幾天呢呵呵O(∩_∩)O~
2009-07-23 16:33:23
我用的圖紙里和你遇到的一樣,我直接按最寬的畫上了。看來鋼筋里只有忽略了。 在圖形2008里就可以同層輸入不同標高的多層墻了。
2009-07-23 20:09:55
子樓層里的墻也要定義鋼筋的。 如果還不行,就在【單構件輸入】中輸入計算,是最簡單的解決辦法。
2009-07-23 15:10:57
可以。在當前層繪制250寬的,在屬性里面修改高度,然后到上一層繪制200寬度的,在屬性里面修改底標高和高度。
2009-07-23 15:13:03
應該可以繪制,如不行可用單構件輸入法來繪制
2009-07-23 15:33:50
