魚和水 2009-07-23 14:39:37 | 河北省 其他專業 | 1057查看 2回答
園林綠化大規格苗木栽植
園林綠化中,大規格的苗木,比如:20cm以上的套用哪個定額呀,謝謝!問題補充:需要用木箱的定額怎么處理!
已采納你說的是胸徑吧! 如果那樣的話,你可以用20cm*8=160(土球直徑),你的定額編碼中沒有相應的子目,可以測算一下差別,例云南這邊的土球最大是140cm以內,我用100cm-120cm-140cm里面人工、水、機械臺班相比較后,計算出喬木胸徑每增加20cm所需人工、水、機械臺班的消耗量系數,然后調整系數,得到栽植胸徑20cm的直接費。
2009-07-23 15:33:54
這位朋友,你可以把你的問題描述的詳細些 苗木分灌木、喬木 不知你說的是灌木還是喬木 不過依據你說的20CM 我想應該是喬木了 喬木要套5個頂個子目 分別是:起挖、運輸、栽植、繞草繩、養護 看你說的那個苗木具體到是什么苗木了
2009-07-27 12:25:41
