QQ 2009-07-23 12:14:00 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1177查看 13回答
請問裝修工程投標時不取規費行嗎?
給的欄標價太低,能不取規費嗎?
(13)
已采納規費是屬于不可競爭費用,必須要計取的,不計取規費有可能費標。
2009-07-23 12:16:46
欄標價太低,但規費必須去,可以再管理費和利潤里調整一下造價
2009-07-23 17:06:09
這件事很難界定行與不行的。 1、如果老板要做這個項目,你只有不?。? 2、一般是規費先取,然后調整人材機,達到攔標價的界限; 3、再者就是協商包干價。 你參考一下。
2009-07-23 17:51:22
規費是不能不計取的, 規費是不可競爭的費用,不參與投標的評比, 攔標價應該是扣除規費后的價格, 不論是不是這樣的,規費都必須根據企業的規費證進行取費。
2009-07-23 18:05:03
規費是不可競爭項目,投標時必須按照標準定額站核準的企業規費標準計取。不計取規費的視為廢標。如果欄標價太低,你又想中標,你可以調整管理費及利潤費率,最好你調整標書中有可能取消或調整的綜合單價,這樣你就能把工程價格最大化!
2009-07-23 18:52:29
一定要取的.. 規費:是指政府和有關權力部門規定必須繳納的費用(簡稱規費)。
2009-07-23 12:17:30
規費不可以修改,可以對可競爭項目,管理費、利潤等進行修改
2009-07-23 12:19:55
規費一定要取
2009-07-23 12:21:52
根據規定,規費是不可競爭項目,投標時必須按照規定上限計取。不計取的視為廢標 《遼寧省施工企業規費計取管理辦法》第六條二款,“在工程招標投標中編制標底或攔標價時,規費應按規費標準的上限計取?!爆F將規費標準的上限進行調整,在編制標底或攔標價時,按下表的規定執行。 《遼寧省施工企業規費計取管理辦法》中第九條二款,未取得規費計取標準的施工企業,規費計取標準統一調整為,取費基數按人工費加機械費之和,費率按綜合系數2.86%計取。
2009-07-23 12:57:14
不可以,規費是不可競爭費用,是必須計取的。
2009-07-23 13:13:42
規費一定要取,必須繳納的費用,不計取規費有可能是廢標。
2009-07-23 14:38:06
不能,規費是必須取得
2009-07-23 14:52:28
規費是必須取的,文明施工也是足額記取的。你可以在人、材、機上降價。
2009-07-23 15:58:58
