開心快樂每一天 2022-04-11 11:33:07 | 廣東省 裝飾結算 | 359查看 1回答
各位老師入如圖中的PF、PY是什么呢?這個影響到我算地面裝飾和墻面裝飾嗎?比如計算地磚和墻面及頂棚乳膠漆的時候要把這部分計入進去嗎?
懂點裝修 白銀專家
答題: 63767 被贊: 9862
PF、PY是電井,水井,不在裝修范圍內。
2022-04-11 12:35:50
各位老師好,想請教一下模板的問題
地下室的模板高度是從筏板頂標高開始算起的還是說從墊層底開始算起?
老師您好,我想請問一下有關石材幕墻計算的問題
這是一個結算審核的工程,要我審核石材幕墻的工程量,但是在計算過程中發現了一下問題。老師,如圖所示的這種情況,我是應該按照“250mm”計算呢,還是安裝“242mm”計算呢,計算的依據又是什么?麻煩老師解答一下
想請教一下各位老師,這個分包包干價格意思是總價包干嗎
想請教一下各位老師,這個分包包干價格意思是總價包干嗎,分包提供的清單里面的工程量與價格都不能調整嗎
老師們,有關清單的問題請教一下
窗邊柜 展示柜 屏風柜分別套什么清單定額?2022-09-07 23:05:43 補充
各位老師,我想請教一下干掛陶瓷面磚的算量問題
該干掛陶瓷面磚為衛生間隔斷(圖一為詳圖),然后衛生間層高3.2m,天棚做至2.8m在計算這個隔斷的時候,我方是按長度乘以高度(2.8m)去計算,但對數方卻說這個不能只做到天棚底,要做到頂上去去(特說是那個骨架),所以他們要按長度(和我一樣的量)乘以高度(3.2m)計算。但是我看了清單項,清單是包含面層加基層骨架的。按他們的算法,是不是面層的量算多了、這樣子 雙方哪一方的算法是正確的???還有,就是這種情況是否屬于清單問題,能怎么解決?謝謝各位老師
數據更新時間 : 2025-05-17
