- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
liuyongsha 2009-07-23 10:15:50 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 2124查看 3回答
剪力墻上柱箍筋如何加密
剪力墻上柱加密區(qū)是在柱的其它屬性里設(shè)置嗎?如果圖紙上柱的箍筋是C8@200,那我的加密間距該設(shè)嗎,怎么在哪設(shè)? 謝啦!
已采納在軟件中柱箍筋只要按照?qǐng)D紙上柱的箍筋C8@200輸入即可,軟件會(huì)根據(jù)03G101規(guī)定計(jì)算(圖一),要查看箍筋根數(shù)的計(jì)算式,可以在柱編輯鋼筋下點(diǎn)擊箍筋根數(shù)處可以顯示出箍筋的根數(shù)計(jì)算式(如圖二),當(dāng)主筋是綁扎搭接的按圖集規(guī)定綁扎搭接區(qū)的箍筋根數(shù)計(jì)算為:2.3*搭接長(zhǎng)度*鋼筋直徑/(5d,及≤100取小值),而柱的搭接長(zhǎng)度=1.4倍的錨固值,假設(shè)抗震等級(jí)為三級(jí),砼強(qiáng)度為C25,柱角筋為C12,則綁扎搭接區(qū)的箍筋根數(shù)=2.3*1.4*42*12/(5*12)=27根,層高2900柱箍筋為C8@200 ,正常箍筋根數(shù)=2.9/0.2+1=16,箍筋合計(jì)=27+16=43根 不會(huì)重疊,綁扎搭接區(qū)的加密箍筋是布置在正常箍筋中間的,也就是說(shuō)在綁扎搭接區(qū)內(nèi)箍筋的間距變?yōu)?0了(柱主筋為C12時(shí)),這不是浪費(fèi)而是根據(jù)柱的受力情況和結(jié)構(gòu)安全考慮,必須布置的
2009-07-23 13:45:29
如果圖紙上沒(méi)要求就不用設(shè),若有要求應(yīng)該在Hn/6處設(shè)
2009-07-23 10:25:03
柱加密根據(jù)圖紙要求設(shè)置,沒(méi)注明加密長(zhǎng)度軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的,如果縱筋采用搭接,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算搭接區(qū)的加密箍筋. 柱搭接是按min(5d,100)中的最小值來(lái)計(jì)算箍筋的加密間距的,主筋為12,那搭接區(qū)的箍筋間距為5*12為60mm,所以箍筋量多了,縱筋按4C12+2C10是沒(méi)什么問(wèn)題的,你可以在編輯鋼筋中在箍筋欄箍筋數(shù)量處查看計(jì)算方式. 這得看你的搭接長(zhǎng)度是多長(zhǎng)了,
2009-07-23 10:41:50
