毛晨杰 2022-04-11 09:49:15 | 河北省 園林 | 1390查看 3回答
請教各位老師綠化相關的一些問題
①草皮鋪種 播種和噴撥植草有什么區別?
②草皮定額工程量計算規則為“根據設計圖示尺寸以m2計算”,是地形表面積還是投影面積。
2022-04-11 09:57:27
1、草皮鋪種就是購買成品草皮鋪設,鋪完就能見綠,噴播植草就是用噴播機噴播種草,需要半個月能見綠。2、看鋪設是平面還是帶坡的,按實際面積計算,具體計算規則看當地綠化定額計算規則吧,建議有時間可以系統聽聽專家新課,一本講透園林綠化預算編制的課件。手把手帶你學習園林綠化預算-建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/18114?source=coursesList
2022-04-11 10:07:12
草皮播種 指的是栽植草籽 ;噴播植草指的是用噴播機播種;
草皮的工程量是按照設計圖示尺寸以㎡計算,指的是水平投影面積;大部分設計都是按照水平投影面積提取的工程量,未考慮有地形時高差引起的起坡部分,此部分工程量可根據實際面積最終調整,按實際來講,水平投影面積應該夠用,但是高差太大的除外
2022-05-24 10:12:10
