墨墨 2009-07-23 09:56:08 | 廣東省 其他專業 | 2492查看 4回答
為什么建筑工程是以直接費為計算基數而安裝工程是以人工費為計算基數?
已采納因為安裝工程的主材設備費變動很大,而且占直接費的比例也較大,所以主材設備費對直接費的影響很大,同樣的工程量,選用不同檔次主材設備,其造價相差很大 為確保取費合理,安裝工程以人工費為計算基數
2009-07-23 10:04:46
支持流浪者的觀點,安裝工程中的材料價格具有很大的波動性。
2009-07-27 21:49:07
因為安裝工程主要部分都是人工費 材料費和機械費較少
2009-07-23 10:02:49
1樓回答不對; 2樓回答對。 因為安裝工程中的材料、設備費變化很大,對造價也影響很大。安裝工程中的材料、設備費占總價的75-85%。
2009-07-23 10:14:18
