◇◆、叼著棒棒糖的嘴巴° 2015-06-10 19:43:00 | 北京市 云翻樣 | 1170查看 4回答
樓梯扶手下加板底筋2c12,長度如何計算
樓梯扶手下加板底筋2c12,長度如何計算?板厚=150時,板面另加A10@200,長向鋼筋,長度如何計算
已采納按梯斜板的斜長也是可以的。
2015-06-10 22:24:34
長度同梯板底筋長度。
2015-06-11 10:04:33
2c16的長度同梯板底筋,就是扶手下的加強,另加10個的你可以理解為板的溫度筋,樓梯斜板上部無配筋處使用。
2015-06-11 07:11:56
答:。。。先在單構件中,選好圖集,輸入正常的配筋,然后保存退出,到表格中輸入,長度與樓梯底筋相同。下圖另加一行是白色的,參數輸入的是藍色的。
2015-06-10 22:30:27
