wangminggui 2009-07-23 08:25:18 | 海南省 其他專業(yè) | 648查看 5回答
基礎(chǔ)柱鋼筋的長度怎樣輸入才對?
請各位高手幫我看看這兩幅圖 承臺面是-2.45,首層層高是4.210,基礎(chǔ)是獨立柱基礎(chǔ)高450 我在查看基礎(chǔ)柱鋼筋直端長度是不是“450-50+2.45”也不是“500-50+2.45+4.21/3” 也不是“500-50+2.45/3”也不是“450-50+(2.45+4.21)/3而是6170/3+450-50.這個6170從哪里來的呢?如果我只想計算基礎(chǔ)值鋼筋,和+-0.00上1.25米的預留鋼筋,該如何處理?
已采納你可以看后面的公式描述呀 就是上層的露出的長度的計算式里的一個數(shù)值呀H/3 H不是本層的凈高嗎 基礎(chǔ)層的鋼筋是說的從基礎(chǔ)層頂?shù)绞讓拥陌宓椎拈L度是首層的層高
2009-07-23 08:39:57
你的層高是多少,這是層高的數(shù)據(jù)。
2009-07-23 08:27:56
你可以看一下,你的基礎(chǔ)層高設(shè)置的多少
2009-07-23 08:31:57
這是6.710=2.450+4.210+0.05這是露出長度,你看上層柱計算時是不是也減的這個長度。
2009-07-23 08:50:17
公式中6.17m應是首層層高4.21m+承臺頂至+-0.00高度的2.45m-首層框架梁高度后的柱凈高。
2009-07-23 09:04:27
