寧靜致遠(yuǎn) 2022-04-10 08:51:54 | 河北省 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 817查看 2回答
WPS中插入圖片顯示不全?
WPS中插入圖片顯示不全?
你看一下,是不是行高設(shè)置了固定單倍行高,如果是,修改一下就可以了
2022-04-10 10:53:15
右鍵點(diǎn)圖片,屬性,然后改一下大小,或者是否隨單元格變化之類的
2022-04-10 08:55:12
