lianlian1986 2009-07-22 23:42:05 | 四川省 其他專業(yè) | 614查看 3回答
就是在鋼筋抽樣里面要畫基礎(chǔ)時(shí),是挖孔樁,上面的邊樁和角樁怎么畫上去啊 ?
已采納樁基礎(chǔ)的鋼筋,最好用單構(gòu)件輸入計(jì)算,有相關(guān)樁基礎(chǔ)的參數(shù)和鋼筋設(shè)置。 要畫出來(lái),既費(fèi)時(shí)又費(fèi)力,用處不大。 邊樁留缺和角樁留缺是什么意思?樁基礎(chǔ)的鋼筋,不同屬性用單構(gòu)件各輸入1根,然后乘以相同屬性的個(gè)數(shù)。上面的柱可利用“識(shí)別邊角柱”功能。
2009-07-22 23:47:42
這樣的問題,用畫圖抽鋼筋費(fèi)時(shí)費(fèi)力又不好處理,不如用單構(gòu)件輸入法比較好。
2009-07-23 08:10:48
邊樁和角在鋼筋軟件里面不是畫的,而是需要在頂層畫好柱以后,利用“識(shí)別邊角柱”功能鍵識(shí)別后,軟件會(huì)按不同位置的柱計(jì)算鋼筋。
2009-07-23 15:28:21
