loveyayo521 2009-07-22 20:59:36 | 湖北省 其他專業(yè) | 1545查看 1回答
在同一跨內(nèi)怎樣布置不同規(guī)格的箍筋
有一跨梁長(zhǎng)6米,箍筋是A6@100/200,其中靠右邊柱長(zhǎng)度為1.05米的箍筋為A8@100,怎么在原位標(biāo)注里的這一跨設(shè)置。 謝謝
已采納目前軟件還不能設(shè)置兩種不同的鋼筋,只能設(shè)置同種鋼筋不同肢數(shù)的形式 例如:A10@100(4)/200(2),表示箍筋的直徑為10,級(jí)別為一級(jí),加密區(qū)間距為100,肢數(shù)為4,非加密區(qū)的間距為200,肢數(shù)為2。 所以你這樣的箍筋只能手工計(jì)算,匯總計(jì)算后編輯鋼筋,輸入到這個(gè)梁構(gòu)件的鋼筋中鎖定構(gòu)件 可以,只要鋼筋不缺就行,可以變通考慮
2009-07-22 21:07:23
