xionghao103 2009-07-22 18:22:09 | 湖北省 其他專業 | 972查看 3回答
基礎大放腳部分的高度為什么不是數值呢?
我想問一下大家基礎大放腳部分的高度一般都是有明確的數值標注,但是我看見的一份圖紙上的大放腳部分的有一個高度標注的卻是一個h,而且基礎的大放腳整體卻是大于或等于500,請問這是什么原因呢?大放腳部分上面就是地圈梁部分了!謝謝!
已采納基礎大放腳的高度一般是120mm,寬度是60mm,或者高度是60mm,寬度也是60mm。有專門的折算面積表,定額里樂意查到。等高式就是60mm×60mm的,不等高式就是120mm×60mm的。
2009-07-22 20:17:50
這個h就要自己計算了,要根據圖紙的標高計算出h的實際值輸入。
2009-07-22 19:09:31
圖紙會提供H的值。如果沒有,就可自己算。
2009-07-22 19:11:52
