  • 圖形算量2008飄窗為什么畫(huà)不上去,還有就是在三維顯示的時(shí)候所有的構(gòu)建為什么只出來(lái)一部份?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    飄窗是組合構(gòu)件,不能直接繪制,操作方法如下圖示 【說(shuō)明 a.陽(yáng)臺(tái):組合陽(yáng)臺(tái)的子構(gòu)件包括:大類(lèi):墻、梁、板(現(xiàn)澆板)、柱、門(mén)窗洞、裝修、其他/(建筑面積、保溫層、欄板、壓頂)、自定義; b.飄窗:組合飄窗的子構(gòu)件包括:大類(lèi)型:墻、板(現(xiàn)澆板)、梁、門(mén)窗洞、裝修、其他/(建筑面積、保溫層、欄板)、自定義; c.老虎窗:組合老虎窗的子構(gòu)件包括:所有構(gòu)件,不做限制; d.樓梯:組合樓梯的子構(gòu)件包括:大類(lèi)型:墻、梁、板(現(xiàn)澆板)、柱、樓梯、裝修、其他/建筑面積、自定義。】
    2009-07-22 19:10:32
  • 首先繪制飄窗的頂板、底板、墻洞、窗。其中頂板和底板采用現(xiàn)澆板繪制,窗采用帶形窗繪制,并合并為一個(gè)整體。繪制好之后效果如下圖所示。 此時(shí)切換到飄窗構(gòu)件,點(diǎn)擊工具欄上的“新建組合構(gòu)件”按鈕。 拉框選擇剛才繪制的現(xiàn)澆板、墻洞以及帶形窗。之后選擇一個(gè)插入點(diǎn)。 插入點(diǎn)選擇后,會(huì)彈出組合構(gòu)件建立窗口。 1. 窗口中可以通過(guò)右側(cè)查看到,被選進(jìn)來(lái)的組合構(gòu)件,并可以三維顯示最終效果。 2. 左側(cè)顯示各圖元名字,當(dāng)點(diǎn)中某圖元名字時(shí),右側(cè)示意圖中該圖元會(huì)以選中狀態(tài)顯示。如果發(fā)現(xiàn)有多余的圖元被選進(jìn)來(lái),可以選中后,點(diǎn)擊“移出”按鈕,將其移出。同時(shí),操作錯(cuò)誤,還可以點(diǎn)擊撤銷(xiāo),撤銷(xiāo)上一步操作。 3. 飄窗所需圖元準(zhǔn)確無(wú)誤后,在窗口下方輸入飄窗的名字,點(diǎn)擊確定,這樣飄窗組合構(gòu)件就建立好了。如下圖所示。 建立好的飄窗即為一個(gè)整體,可以整體進(jìn)行繪制和編輯(復(fù)制、鏡像、移動(dòng)等)操作
    2009-07-22 20:39:43
  • 建組合構(gòu)件的方法很到位
    2009-07-22 21:38:28
  • 答:你的組合構(gòu)建有問(wèn)題,要用代形窗畫(huà)
    2009-07-22 23:28:56
  • 上面的回答很詳細(xì)
    2009-07-22 23:40:41
  • 不知道你們那咋樣,我覺(jué)的2008速度太慢,我同行都這么說(shuō),建議你還用8.0吧
    2009-07-22 18:06:30
  • 是組合構(gòu)件,按照上面的詳細(xì)介紹做,建議通讀幫助,這樣有好處。
    2009-07-23 09:45:04
  • 你可以點(diǎn)全部樓層顯示的。現(xiàn)在的版本是1135,既與GCL8.0接近,也功能強(qiáng)化了不少。
    2009-07-22 18:20:43
  • 飄窗是組合構(gòu)件,不知你定義了沒(méi)有?應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的。如果方向反了的話(huà),可以調(diào)整墻的方向。
    2009-07-22 18:23:18
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 靖江市| 离岛区| 济宁市| 乐陵市| 大冶市| 夏津县| 玉门市| 乐至县| 长寿区| 专栏| 漠河县| 博白县| 永顺县| 穆棱市| 斗六市| 汝南县| 龙门县| 化州市| 许昌县| 黄山市| 嘉荫县| 黄平县| 象州县| 磴口县| 阜康市| 民勤县| 剑河县| 北宁市| 徐汇区| 五家渠市| 九龙城区| 乐陵市| 米脂县| 淮阳县| 敖汉旗| 梁平县| 元江| 张家界市| 肇东市| 弥渡县| 宁武县|
