zyx120861827 2009-07-22 17:58:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1430查看 9回答
剪力墻里面矩形暗柱怎么設置?
剪力墻里面矩形暗柱怎么設置?問題補充:關鍵是鋼筋10.0構建管理里面沒有矩形暗柱這個命令,只有圓形暗柱、參數暗柱、異性暗柱。用參數暗柱變通吧,里面又沒有箍筋設置。請高手指點一下啊
(9)
已采納其實就在暗柱里去選新建參數化柱里面的一字形,然后修改數據就可以了,很簡單的. 如果還有箍筋沒法輸入,就在其他箍筋里去輸入.
2009-07-23 08:29:58
按一字型定義也行,只是拉筋不合適的就在其他箍筋里輸入即可
2009-07-23 07:30:55
定義參數暗柱,選擇一字形暗柱。
2009-07-23 08:00:31
截面大于墻寬,我覺得你這是屬于端柱,在暗柱中只有選擇一字形,然后在其它箍筋里輸入內箍,選端柱就沒什么問題了.
2009-07-23 08:34:50
選一字型即可
2009-07-22 20:43:49
新建參數化暗柱 在彈出的選擇界面 點擊上面的暗柱形式,在下拉框里點擊一字行的,就是你想要的矩形暗柱了。
2009-07-22 20:51:31
找參數化柱 直接輸入參數
2009-07-22 23:29:09
定義構件或者建立暗柱表就行了
2009-07-22 17:59:54
直接在暗柱處定義新建矩形暗柱即可
2009-07-22 18:22:35
