realfox@126.com 2009-07-22 16:52:05 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1620查看 3回答
請問遼寧省工程建筑材料檢測費用誰付?
例如砂、石、水泥等建筑材料的檢測費用是建設(shè)單位付還是施工單位付?
已采納遼寧省工程建筑材料檢測費用, (二)材料: 1.本定額采用的建筑材料、成品、半成品均按國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的設(shè)計要求的合格產(chǎn)品考慮的;材料消耗量包括施工中消耗的主要材料、輔助材料和零星材料并包括了施工損耗和現(xiàn)場內(nèi)運輸損耗;用量很少,占材料比重很小的零星材料合并為其他材料費,以“元”表示。 2.本定額材料的場內(nèi)搬運距離按300m考慮的;設(shè)備場內(nèi)搬運距離為150m。 3.本定額材料價格包括材料供應(yīng)價(原價)、運雜費、采購保管費,不包括材料檢驗試驗費:材料價格水平是綜合取定的。 4.本定額的設(shè)備與材料劃分,凡定額中材料欄內(nèi)已列消耗量、章節(jié)說明中說明、定額注解中明確的均為材料;上述未確定的均為設(shè)備。 按照實際發(fā)生計算,有建設(shè)單位負(fù)責(zé)
2009-07-22 17:00:47
遼寧省2008年結(jié)算文件的規(guī)定: 9 、材料檢驗試驗費屬于材料費的組成部分,清單計價形式的工程,投標(biāo)人編制投標(biāo)文件要考慮材料檢驗試驗費,應(yīng)根據(jù)擬建工程實際情況,結(jié)合以往完成的相同或類似工程的成本核算資料自行確定報價;定額計價形式的工程,按實際發(fā)生計算,計入直接費。
2009-07-22 17:57:51
按照規(guī)定應(yīng)該由建設(shè)單位負(fù)責(zé)
2009-07-23 11:29:02
