zhuyy 2009-07-22 16:46:00 | 河北省 其他專業 | 2482查看 4回答
如何將劃分的筏板基礎進行合并?
None
已采納要想將同一屬性的筏板基礎進行合并,最好在畫筏板時,使用自動布置功能,如果是自己用手畫的筏板,很可能筏板邊線有一定的距離,而不能合并,使用自動布置功能,就很容易將筏板合并了。另外如果筏板的鋼筋有根據筏板分割布置的情況,所以建議鋼筋算量中不要合并板,可用多板布置筏板筋。
2009-07-22 17:03:59
同一屬性的筏板基礎構件才可以合并的,采用合并功能即可
2009-07-22 16:52:41
在鋼筋里筏板基礎分割后是不能合并的,畫鋼筋時可用多板布置功能解決此問題。
2009-07-22 17:02:54
軟件里沒有筏板的合并功能
2009-07-22 17:07:13
