卡布達(dá) 2022-04-08 10:58:27 | 陜西省 土建結(jié)算計價軟件GCCP | 2180查看 2回答
固定綜合單價項目,結(jié)算審核
1.以“個”、“項”為單位的清單項,審核中若項目特征描述與圖紙做法完全一致,但定額工程量經(jīng)計算與施工方報送不符,現(xiàn)場看到的尺寸與圖紙一致,問:是否可以修改這個清單項的定額工程量?為什么?
你好,一般這樣的是不調(diào)整的,因為你這個是綜合單價合同,清單量沒有變化,定額量變化的話。那么綜合單價不是也變了,這樣就違背了合同的約定。
2022-04-08 11:53:19
具體要看合同約定。
2022-04-08 11:01:35
