高!! 2022-04-08 09:00:14 | 四川省 土建設計概算 | 442查看 4回答
鋼筋
這個鋼筋用啥畫呀多長在哪里畫比較好
用自定義鋼筋畫
應用背景:如果當前的工程有一些鋼筋圖形樣式在系統圖庫中沒有,想在當前工程以及以后的工程中仍然使用這些鋼筋圖形,使用“自定義鋼筋圖形”可以把這些鋼筋圖形建立并保存 ,并可以對“自定義鋼筋圖形”進行編輯、刪除等操作。
操作方法:
第一步:在菜單欄點擊“工具”→“自定義鋼筋圖形”,打開“自定義鋼筋圖形”窗口;
注:1、【新建類別】:可以新建一個鋼筋圖形的類別,比如“挑檐鋼筋圖”;
2、【新建鋼筋圖形】:新建一個鋼筋圖形,在彈出的窗口中輸入鋼筋圖形名稱,然后打開鋼筋圖形編輯器,進行編輯;
3、【復制鋼筋圖形】:復制當前選中的鋼筋圖形;
4、【修改鋼筋圖形】:修改當前已經建立好的鋼筋圖形;
5、【刪除】:刪除當前選中的鋼筋圖形或鋼筋圖形類別;
6、【導入】:導入一個已經保存的鋼筋圖形文件,該文件只能為“*.GTX”格式;
7、【導出】:導出建立的鋼筋圖形為一個鋼筋圖形文件,該文件只能為“*.GTX”格式;
8、【是否箍筋 】:勾選則確定當前選中的鋼筋圖形鋼筋歸類為箍筋;
9、【計算公式】:顯示當前鋼筋圖形設置的長度計算公式。
第二步:點擊“新建類別”按鈕,彈出類別名稱輸入框,如輸入“挑檐鋼筋圖”,點擊“確定”按鈕則在“自定義鋼筋圖形”窗口左側樹形結構上建立“挑檐鋼筋圖”類別;
第三步:在窗口左側樹形結構中選擇“挑檐鋼筋圖”類別,點擊“新建鋼筋圖”按鈕,彈出鋼筋圖形名稱輸入框,如輸入“分布筋1”;
"="">第四步:點擊“確定”按鈕進入“矢量圖編輯器”窗口。
注:1、畫直線、畫弧、畫圓、畫矩形:具體畫法參見“畫直線”、“畫弧”、“畫圓”、“畫矩形”;
"="">2、修改工具條:刪除、復制、鏡像、移動等按鈕具體用法參見繪圖輸入相關菜單功能。
"="">3.1 繪制鋼筋線:過程中應用到畫法命令及修改命令。
3.2 定義變量:定義繪制的鋼筋線各段長度為變量。點擊工具欄“變量”按鈕,切換到定義變量狀態,在圖元屬性編輯器“文本內容”中輸入要定義的變量名稱,如L1,然后點擊工具欄“文字”"="">按鈕 輸入變量文字到圖上。如下圖所示:
3.3 點擊工具欄“設置計算式”按鈕,輸入鋼筋長度計算式,比如上圖鋼筋長度計算式為:L1+L2+L3。
3.4 檢查確認無誤后點擊“文件”→“退出”保存并退出矢量圖編輯器。
第五步:鋼筋圖編輯完成后返回到“自定義鋼筋圖形”窗口。
注:1、在直接輸入法中可以使用鋼筋圖名稱后()內的編號,例如1003調出自定義的鋼筋圖形。
2、矢量圖編輯器的其它功能具體用法詳見工具→標準圖集維護→編輯圖集功能。
首次提交 2022-04-08 09:01:05 最近修改2022-04-08 09:09:15 (修改過1次)
表格算量當中輸入
2022-04-08 09:01:10
自定義范圍畫的方法。
2022-04-08 09:01:53
他不是寫了嗎,L=950,在單構件中輸入就行
2022-04-08 09:04:57
