魚魚魚 2022-04-07 20:51:08 | 浙江省 土建預算審核計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 9394查看 1回答
安全文明施工費(分檔累進)
這個是如何計取的?就是怎么算出來?
房屋建筑與裝飾工程的安全文明施工基本費按其取費基數額度大小采用分檔累進以遞減方式計算費用。其中,取費基數額度500萬元以內的執行標準費率;500萬元以上至2000萬元以內部分按標準費率乘以系數0.9;2000萬元以上至5000萬元以內部分按標準費率乘以系數0.8;5000萬元以上部分按標準費率乘以系數0.7。
你截圖的這個工程,單位工程總造價才416.87萬元,那么安全文明施工基本費的取費基數必然小于500萬元,按現行造價依據,應執行標準費率。
按常規,一般我們都選擇中值計取,你這個截圖t7一欄取的就是“市區工程”的中值。
正常來講,t11這一欄的數據是根據取費基數而自動生成的,所以目前我傾向于認為這是一個軟件問題,建議首先給廣達客服打電話看有什么誤操作產生了這個bug.
2022-04-13 14:49:16
