老大大大 2022-04-07 19:13:48 | 浙江省 安裝 | 471查看 4回答
圖紙上是否只需計算網線的工程量
圖紙上這部分需要算量嗎
需要計算
2022-04-07 19:23:44
需要計算,要結合平面圖計算。
2022-04-07 19:24:09
按照這個圖,應該是只計算網線數量。這個應該是直接用網線驅動的。
2022-04-07 19:27:47
不是專業承包,不需要計算。
2022-04-07 19:37:38
【弱電線纜工程量】弱電工程的網線工程量是否應當考慮前段、后端的預留
如題,弱電工程結算環節,施工方要求是在圖紙工程量及機柜半周長的預留線纜外,還要每個網絡點位增加前段面板的預留(4米),后端機柜的預留(10米),這個是否合理呢。依據又是什么
從圖紙算量的角度,做預算工作,如何計算圖紙上的防火封堵的工程量?
我只想知道大家在做圖紙預算的時候是怎么計算這部分量的,或者怎么考慮這部分工程量的?我現在就是沒法下手,這種量一般都是設計說明一句話,所以想問大家,怎么處理這個的
風閥的保溫是否需要單獨計算工程量,還是已經包含在定額量中了(浙江定額)
GQI計量時風管的面積是否扣除了風閥的工程量,風閥的保溫是否需要單獨計算工程量,還是已經包含在定額消耗量中了(浙江定額),如果包含在定額中,請截圖,沒有在定額中找到具體說明
