taco 2022-04-06 20:00:23 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 624查看 4回答
女兒墻
請問女兒墻的涂料算量怎么布置,能不能用自定義貼面?女兒墻內側需要涂料嗎 還是只需要外側涂料
可以用自定義貼面的。
2022-04-06 20:03:24
你好:可以用自定義貼面的。
2022-04-06 20:08:37
定義女兒墻抹灰,在抹灰中添加定額做法子目,套上涂料的做法,工程量代碼中選擇抹灰面積代碼即可.
2022-04-06 20:13:19
可以用自定義貼面布置計算。
2022-04-06 22:23:03
