曠豬 2009-07-21 22:39:54 | 重慶市 其他專業 | 615查看 2回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169357 被贊: 97146
2009-07-21 22:43:26
。雛田!
答題: 194 被贊: 1
2009-07-21 22:46:15
地面套定額
我這有個地面 要套定額 求解! 瀝青聚氨酯防水層1.5厚(兩道) 1:3水泥砂漿找平層20厚 1:6水泥焦渣墊層找1%坡 1:3水泥砂漿找平層20厚 瀝青聚氨酯防水層1.5厚(兩道) 上面就是我這個衛生間地面的做法 主要是想問瀝青聚氨酯防水層的那個兩道是不是意味著要把面積乘以2 總共就是刷4次了? 或者無視那個兩道 還有就是水泥焦渣墊層怎么處理! 新人求解, 謝謝
防水清單問題
1.卷材品種、規格:1.2mm厚SBC(120g)防水層一道,刷底膠一道 2.防水層做法:按設計 3.找平層:15厚1:3水泥砂漿 4.保護層:20厚1:2.5水泥砂漿 5.卷邊高度:250mm 6.標準圖集:防水層、找平層、保護層參見西南03J201-1-19-2120a,取消圖集面層面磚 [工程內容] 1.基屋處理 2.抹找平層 3.刷底油 4.鋪油氈卷材、接縫、嵌縫 5.鋪保護層 我想問下上面要套幾個定額子目,我截圖上套的子目上對嗎,圖集上提到的項目都要套上去嗎,還是只套項目特征描述的項目問題補充:圖集上描述的能套嗎
怎么組價
我想請大家教下我,我組價特別的難,就是屋面的那些,我不知道應該套哪些,我看別人組的價,比方說屋面寫了十幾項,他確只套了幾項, 例如:20厚1:2.5水泥砂漿保護層,分格縫間距小于等于1.米 2改性瀝青或高分子卷材一道,同材性膠粘劑二道 3刷底膠劑一道 425厚1:3水泥砂漿找平層 5結構層 怎么組價呢? 有人告訴我說,因為有的里面有了這些材料,那么我想哈,比方說1:3的水泥砂漿有一項里面已經含了的.可以不加這個材料了,但是我想這項是有,但是這項里面要用啊,怎么能說列出來這個水泥砂漿就不加了呢?而且列出來這個砂漿我也不知道用在哪個里面的? 能說詳細點,,小妹萬分感謝
關于用重慶08清單及定額組價時的一些問題,請指教
1、人工挖孔樁套清單項目是010201003001砼灌注樁的單位為米清單工程量按樁長計量,套定額項目AC0012按體積計量,這樣做對否? 2、女兒墻砌筑套定額AE0039零星砌體水泥砂漿M5對否? 3、保溫上人屋面按做法套如下定額對否? ①1:2水泥砂漿貼廣場磚 AI0080 ②40厚細石砼加4%防水劑,內配直徑為4的雙向鋼筋中距100,提漿壓光AJ0028 和AF0280 ③0.4厚塑料膜隔離層 AJ0024 ④3.0厚SBS改性瀝青防水卷材AJ0011(為何定額沒有直接是SBS卷材的項目啊) ⑤20厚1:2.5水泥砂漿找平層AI0014 ⑥1:6陶粒砼找坡最薄處20厚AK0126(材料中的陶粒為1:0.2:3.5,若只改名稱和單價可以不,耗量不變),其材料價格大概是好多喃? ⑦擠塑式聚苯乙烯保溫板AK0139 ⑧1.2厚聚氨酯防水涂料隔汽層AJ0026(定額厚度為2,軟件部能改厚度怎么辦) ⑨20厚1:3水泥砂漿找平AI0014(材料換算)屋面分隔縫AJ0018 4、水泥砂漿保溫樓面做法套定額對否 ①1:2.5水泥砂漿20厚AI0021 ②泡沫砼AK0123(泡沫砼塊材料價格為多少?) 5、水泥砂漿防水樓地面按做法套項對否 ①15厚1:2.5水泥砂漿AI0021(厚度換算) ②35厚C15細石砼AI0017(厚度材料換算) ③1.5厚聚氨酯防水層或2厚聚合物水泥基防水涂料AJ0026 ④30厚C20細石砼找平AI0017 ⑤水泥砂漿一道(摻建筑膠)AL0029 6、陽臺欄桿外層刷墨綠色油漆怎么套項? 7、女兒墻抹灰套水泥砂漿零星項目AL0006可否? 8、涂料保溫外墻中做法專用粘接劑套什么項目啊? 9、板頂刮膩子天棚做法套定額 ①2厚面層耐水膩子刮平和②3厚底基防裂膩子分遍刮平,只套一個定額項AL0239對否?
在用重慶08清單和定額組價時遇到一下問題,請指教
數據更新時間 : 2025-06-09
