pzhubuilder 2009-07-21 21:42:29 | 四川省 土建算量GCL2013 | 681查看 4回答
鋼筋10.0軟件用CAD導圖的時候,如果我的所有的結構圖均在一個CAD文件里面我怎么提取?
特別是提取出來的軸線和CAD草圖不能在同一個坐標,是不是這樣就沒有辦法了,非要一個CAD里面一個文件才可以這樣呢?我剛才試了,因為我的CAD里面是我工程的所有的結構圖,所以在提取了軸網之后在重新導入草圖時候,發現不能用“交點”“坐標”兩個工具條進行操作,不能讓草圖和提取的軸網的軸線在一個坐標。 所以是不是只能在一個CAD里面只能有一個文件的時候才可以進行呢?還是有高手的解決辦法?
已采納可以利用CAD定位功能解決,參見下圖 說明: 該功能用于不同圖紙之間構件的重新定位。例如:先導入柱圖,并把柱子都識別完了,這時需要識別墻,把墻圖導入進來,就會發現墻圖不重合,此時就可以使用這個功能。 如需要CAD導圖詳細視頻操作說明 加QQ27790812留下郵箱,我發郵件給你
2009-07-21 21:51:28
1、如果CAD都在同一文件上,你用CAD軟件把它分開后分別導入。 2、導入CAD圖,需要重新定位。
2009-07-21 21:59:45
定位CAD圖時,用10。0中的定位功能,定位時用交點工具,找CAD中的特征點
2009-07-21 22:03:25
你先要把CAD圖在廣聯達鋼筋抽樣里的CAD識別里面有個CAD調整工具,然后在調整工具里點文件里的打開,把CAD圖打開后,分割,把它們保存,返回繪圖界面,在導入需要的CAD圖,這樣會快些,然后找一個比較準確的點,定位就可以識別了.
2009-07-22 08:40:04
