將軍峰 2009-07-21 21:36:06 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2231查看 2回答
當(dāng)基礎(chǔ)梁與承臺(tái)相交
當(dāng)基礎(chǔ)梁與承臺(tái)相交時(shí)候,上部鋼筋錨固承臺(tái)邊,下部貫通,咋解決?
已采納在基礎(chǔ)層中,當(dāng)非基礎(chǔ)梁與承臺(tái)相交時(shí),軟件會(huì)默認(rèn)非基礎(chǔ)梁為承臺(tái)梁,此時(shí),可以設(shè)置承臺(tái)梁的鋼筋與承臺(tái)的關(guān)系。 承臺(tái)梁遇承臺(tái)可以設(shè)置上部鋼筋和下部鋼筋與承臺(tái)間的計(jì)算關(guān)系。 一、設(shè)置上部筋遇承臺(tái) 可以設(shè)置承臺(tái)梁上部鋼筋與承臺(tái)的關(guān)系 操作步驟: 第一步,選擇要設(shè)置的承臺(tái)梁;【圖1】 第二步,鼠標(biāo)右鍵菜單中選擇“設(shè)置上部筋遇承臺(tái)”; 第三步,選擇與該梁相交的中間跨承臺(tái);【圖2】 第四步,右鍵確認(rèn),彈出上部筋與承臺(tái)的關(guān)系選擇窗口;【圖3】 {錨入當(dāng)前選擇的承臺(tái):選擇的承臺(tái)梁的上部鋼筋在當(dāng)前選擇的承臺(tái)處斷開并錨入到承臺(tái)中。 貫通當(dāng)前選擇的承臺(tái):選擇的承臺(tái)梁的上部鋼筋在當(dāng)前選擇的承臺(tái)中貫通通過(guò),不斷開計(jì)算。 按計(jì)算設(shè)置計(jì)算:根據(jù)計(jì)算設(shè)置中選擇的承臺(tái)梁上部鋼筋與承臺(tái)的關(guān)系進(jìn)行計(jì)算,如果計(jì)算設(shè)置中承臺(tái)梁上部鋼筋選擇貫通計(jì)算,則按照貫通方式計(jì)算,如果選擇不貫通,則在當(dāng)前承臺(tái)處斷開計(jì)算。} 第四步,確定選擇。 二、設(shè)置下部筋遇承臺(tái) 與設(shè)置上部遇承臺(tái)操作相同。
2009-07-21 21:40:19
一樓說(shuō)的挺全面的支持一下
2009-07-22 10:01:46
承臺(tái)梁用基礎(chǔ)層的梁畫的,標(biāo)高也調(diào)成了與承臺(tái)相交的表高,可是在匯總編輯鋼筋里還是沒有在承臺(tái)邊錨固
(鋼筋)求教:承臺(tái)梁與承臺(tái)連接時(shí),承臺(tái)梁端部鋼筋構(gòu)造
(鋼筋)求教:承臺(tái)梁與承臺(tái)連接時(shí),承臺(tái)梁端部鋼筋構(gòu)造是怎樣的,該用什么構(gòu)件定義才能算準(zhǔn)確?
請(qǐng)教:滿基砼與承臺(tái)砼的扣減關(guān)系?有梁式滿堂基礎(chǔ),基礎(chǔ)梁砼只算突出的那一部分,對(duì)不對(duì)?
承臺(tái)梁在鋼筋中是用基礎(chǔ)梁畫,還是用梁畫。
承臺(tái)梁在鋼筋中是用基礎(chǔ)梁畫,還是用梁畫。還是DL在基礎(chǔ)層,是用基礎(chǔ)梁畫,還是用梁畫?
