li****@163.com 2009-07-21 21:08:29 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1787查看 8回答
我畫的樓梯踏步高度165.2,小數點后面的數值怎么輸入呢,我畫時輸入的是165,畫成圖形沒連到板上
None
(8)
已采納像這種構件手算比軟件快,為什么不用手算呢,軟件只是我們的一個工具,算出量來是我們的目的
2009-07-21 22:28:22
使用新版本即可搞定的。
2009-07-22 09:59:38
軟件中有些數據只能是按四舍五入輸入了。
2009-07-21 21:10:08
軟件中的數值不支持小數點后面的,進行四舍五入
2009-07-21 21:17:23
在新發版的版本中.樓梯可輸入一位小數點.
2009-07-21 21:31:41
樓梯直接按投影面積那個構件定義畫上去就好了么
2009-07-21 22:03:29
圖形GCL2008 1132版本,樓梯踏步高度165.2,是可以輸入的。
2009-07-22 06:11:22
小數點后面的,進行四舍五入即可。
2009-07-22 05:16:58
