貓兒 2009-07-21 20:22:09 | 河北省 土建算量GCL2013 | 433查看 4回答
墻面做法套用定額問題——石灰砂漿配合比
15厚2:1:8水泥石灰砂漿,分兩次抹灰 在套用定額換算時,找不到2:1:8的水泥石灰砂漿配合比,如何處理?
已采納答:先按水泥砂漿墻面磚套用定額子目,如定額可以換算你再換算2:1:8的水泥石灰砂漿配合比即可。 答:我看這樣的配合比也有點新意,我也沒有發現有這樣的配合比,我看你只要按相似的配合比進行換算吧,沒有別的辦法。
2009-07-21 20:29:30
可以套用混合砂漿墻面抹灰,換算砂漿找不到,可以從配合比的原材料那里換算。
2009-07-21 20:28:46
套用混合砂漿墻面抹灰,配合比的原材料那里換算
2009-07-21 20:35:39
只有自己換算完了輸入了.
2009-07-22 09:32:06
