晴 2022-04-06 10:32:49 | 湖北省 鋼結構算量GJG | 4783查看 1回答
請問各位老師,這種水平支撐在GJG中應該怎么布置?
新建屋面支撐構件(設置支撐的規格屬性,參數化布置的型鋼支撐只能選擇角鋼、 槽鋼進行布置, 花籃螺栓只能選擇熱軋圓鋼截面, 其他截面請用線式布置進行繪制) ;或者不進行步驟一,直接進入步驟二。如圖:
點擊藍色字體獲取下一步驟
2022-04-06 10:33:58
點擊支撐方式,例如:【布置屋面支撐】 ,選擇布置支撐的平面,按鼠標左鍵選擇圖元平面,選擇布置支撐的區域,彈出【布置屋面支撐】窗體,選擇支撐樣式:并點擊下一步;
點擊藍色字體獲取下一步驟
2022-04-06 10:33:59
根據上一步選擇的支撐樣式,對應選擇相應的節點(軟件自動匹配)如圖:點擊確定,鼠標左鍵選擇鋼梁與系桿圍城區域布置支撐,按右鍵確認,支撐布置成功。
備注:屋面支撐是連接在鋼梁與鋼梁之間的, 并且是布置在鋼梁與系桿圍成的封閉區域, 所以在布置支撐之前必須有鋼梁與系桿。
當前選擇的產品: 鋼結構計量GJG
2022-04-06 10:34:23
