  • 決算管件問題
    投標清單100以上的消防管道為溝槽連接,但由于預算員的失誤,溝槽管件沒有做進去,現決算想要回來,但審計單位以我方失誤為由拒絕添加,我們應該怎么爭取。合同為可調合同,說明以實際發生工程量為準。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你所說的可調合同是可調單價合同還是可調總價合同,如果是可調單價合同,審計就不應該拒絕調整,如果是可調總價合同,審計拒絕調整是正確的,如果是這樣,只有國甲方、審計和施工三方雙方協商了,最終還是不給調整,那施工方也只能自己承擔自己報價的風險了
    2009-07-22 08:34:34
  • 這種情況確實屬于你方失誤所造成的,由于投標的時候沒有報價,可以認為已經包含在其他工程的報價之中了,按照招投標的規定是不應該計取的;審計單位以你方失誤為由拒絕添加,也是正確的。 現在結算你們想要這部分費用,只有想辦法征得建設單位和審計單位的同情,才能想辦法添加上。
    2009-07-21 17:25:19
  • 既然合同約定以實際發生工程量為準,那么甲方拒絕添加是沒有道理的,也沒有依據。溝槽連接定額中管件含量是單獨計取的,既然施工發生了,就不能不計取。
    2009-07-21 17:26:35
  • 如果是清單計價,單價已經固定,工程量可以調整,管件是單價中已經含,也就是認為單價中管件的費用已經含有,所以很難調整價格。合同可調指的是工程量按實際計算
    2009-07-21 17:29:42
  • 還原則是不能調整的,合同是按實際發生的量計算,但這不屬于量的增減,如果是管道多了可以調整的,管件遺漏是預算報價失誤,等同于主動放棄。 是在想要回來只有雙方協商,是對方做出謙讓才行。
    2009-07-21 17:31:01
主站蜘蛛池模板: 麟游县| 怀化市| 乌兰县| 济源市| 天台县| 西藏| 明溪县| 武定县| 新绛县| 清镇市| 西青区| 福建省| 宁夏| 吴旗县| 光泽县| 内黄县| 遂宁市| 华亭县| 宁夏| 杭州市| 通化县| 通榆县| 永济市| 绥江县| 攀枝花市| 沈丘县| 巨野县| 栾川县| 任丘市| 论坛| 晴隆县| 洛扎县| 灵川县| 商丘市| 金溪县| 洮南市| 巫山县| 曲水县| 阳西县| 武夷山市| 烟台市|
