姜軍 2022-04-05 21:56:09 | 陜西省 土建園林預算結算計價軟件GCCP | 1187查看 2回答
合同約定材料價采用信息價,但是信息價沒有規定材料具體檔次,如地磚,施工單位怎么選
那施工單位直接選價格最便宜的可以嗎?這是政府棚改項目?如果甲方要檔次高的,可以不理嗎?
這就是要施工前就是做好相應的工作,及組織業主、監理、設計等針對需要的材料進行市場調查,然后辦理相關的確認手續,如果是已經竣工手續要辦就難啦
2022-04-05 22:00:47
你好,這個如果沒有對品牌進行要求的話,那么這個地磚的價格只能自己選擇了。自己根據工程的情況選擇適當的價格就可以。在簽訂合同的時候,可以將這些材料放在“暫定價或者約定認價的范圍內”這樣再結算的時候,是可以根據實際情況或者要求進行辦理“認價”的。
2022-04-05 23:46:05
合同中約定,材料價采用《陜西工程造價管理信息(材料信息價)》,陜西信息價商品砼后綴地區,本項目所在地在咸陽,采用《陜西工程造價管理信息(材料信息價)》商品砼咸陽地區的依據,請問陜西定額辦有沒有具體明確
補充合同約定是按投標時信息價為基準。那么調價差時是以施工期間的信息價與清單中的材料單價比較,還是以施工期間信息價與投標時信息價比較。
請問各位,合同約定的材料調差“材料使用施工當期的信息價與承包人投標期的信息價的價差占投標期信息價的比例”進行調整,那7.1~7.25之間干的工程是查詢七月的信息價還是8月的信息價呢?
合同中說土建部分材料價按照信息價平均值,但是沒有說:“簽證和變更按照材料信息價”這種情況下,施工總包單位是否有理由認定簽證中的材料價也因按照信息價走呢?甲方說要按市場價走。
