warmer 2009-07-21 16:16:34 | 北京市 土建算量GCL2013 | 420查看 2回答
GCL2008中過梁兩端各250的參數輸入,如果實際工程有一端是直接靠柱,軟件會自動扣減過梁其中一端
GCL2008中過梁兩端各250的參數輸入,如果實際工程有一端是直接靠柱,軟件會自動扣減過梁其中一端體積嗎?
已采納a) 如果柱的截面大于250,軟件會走自動扣減。 b) 如果柱的截面小于250,需要手動調整一端參數為0。
2009-07-21 16:26:31
查看一下過梁的工程量計算式就知道了
2009-07-21 16:18:10
