warmer 2009-07-21 16:15:47 | 北京市 土建算量GCL2013 | 474查看 1回答
有的地區樓梯是按照投影面積計算的,在GCL2008中如何操作?
已采納GCL2008中有兩種樓梯,一種是直段樓梯,是按實計算的,如計算體積,模板。另一種是樓梯,是計算投影面積的。根據計算規則我們可以直接采用樓梯定義繪制即可。
2009-07-21 16:25:30
GCL2008中在計算磚墻時,370厚的磚墻按365來算,但是如果想按照墻的實際厚度來計算體積,不考
GCL2008中在計算磚墻時,370厚的磚墻按365來算,但是如果想按照墻的實際厚度來計算體積,不考慮折算系數,如何處理?
