學 2022-04-04 18:44:34 | 海南省 土建安裝招投標預算 | 403查看 2回答
合同價款調整的問題
現在有這么個情況,總承包單位之前2015年承包的一個舊改項目,現在還有一棟因拆遷問題一直拖至現在,其他樓棟都在2年前全部竣工移交,現在甲方即將解決拆遷問題開始做這最后一棟(在已完樓棟中間位置),準備和原施工單位簽訂補充協議,現由于施工場地受限,降效等等因素需要增加大概500萬,現在甲方給了個增補思路,一方面在措施費里面(應該是總價措施,但是根據規定,總價措施費率是不能調整的)增加,如果措施費里面只能增加300萬,實在加不了的情況下,另外在綜合單價中上浮。各位大神,這個甲方的思路是不是有很大的問題啊?幫捋一下,如果甲方給的思路有問題,那具體正確的方法思路是怎樣的?請指導一下,謝謝!
新增費用項,多列幾項就可。
2022-04-04 19:20:25
綜合單價不能上浮,在別的方面考慮。
2022-04-04 18:57:10
