平淡 2022-04-04 16:54:27 | 江蘇省 土建計(jì)量GTJ | 1047查看 2回答
GTJ自定義線縱筋輸入
GTJ中自定義線,為什么沒(méi)有縱筋輸入的地方?為什么云翻樣軟件中就有,而GTJ軟件不做進(jìn)去呢?
你好:有的。
自定義線/線式異形挑檐/異形欄板/壓頂截面編輯鋼筋的方法一致。以線式異形挑檐為例:
新建線式異形挑檐---異形截面編輯器中繪制截面形狀---在【屬性列表】左下角點(diǎn)擊【截面編輯】,繪制縱筋和橫筋即可。如圖:
縱筋:選擇縱筋,水平/垂直方向,鋼筋信息中輸入信息,直線/點(diǎn)/三點(diǎn)畫(huà)弧按照參考線位置繪制;
水平筋/箍筋/拉筋:選擇橫筋,選擇直筋或箍筋,直線/矩形/三點(diǎn)畫(huà)弧按照縱筋位置繪制橫筋。
備注:其中矩形欄板或面式挑檐沒(méi)有截面編輯功能,鋼筋在屬性或【其它鋼筋】中輸入。
2022-04-04 16:56:36
變通輸入鋼筋,都能畫(huà)上去的
2022-04-04 16:56:57
