lzs 2009-07-21 15:14:54 | 江蘇省 其他專業 | 505查看 4回答
磚混結構里梁只計算到軸線
磚混結構里梁只計算到軸線,怎樣解決?
已采納應該是對的,磚混結構的梁只要伸到墻中心就可以了,至于你在現場看到的梁是伸到墻外側的,那是為了施工和梁端頭模板封頭方便的,并不是結構上的要求,
2009-07-21 16:11:33
用延伸功能,先建輔軸,然后將該梁延伸到輔軸 即可
2009-07-21 15:32:44
是的磚混結構的梁往往要在繪制的時候用SHIFT+左鍵輸入偏移值按照實際的長度畫上才可以正確計算的。
2009-07-21 20:00:28
只要畫上了墻,直接設置梁支座就可以了.
2009-07-21 16:50:51
