zyt301 2009-07-21 15:13:25 | 湖北省 其他專業(yè) | 578查看 2回答
不知碼包機系統(tǒng)如何套用定額?
不知碼包機系統(tǒng)如何套用定額?,有沒有人做過,在此請教
已采納問題確實感到籠統(tǒng)。 我認為,碼包機套定額要將系統(tǒng)拆分成機械設(shè)備安裝、電氣設(shè)備安裝、自動控制安裝和各系統(tǒng)的調(diào)試。分別套項。這樣做的工作量比較大。 另一種方法就是按設(shè)備價格*系數(shù)=安裝調(diào)試費用。一般安裝調(diào)試費用不低于設(shè)備總造價的25%。
2009-07-21 20:11:27
碼包機需要套定額么?如果一定要套,套一個自動化儀表相關(guān)調(diào)試子目吧。 你這個問題有點太籠統(tǒng),小型碼包機是不需要安裝的。你說的流水線,要按各分體設(shè)備,分別套用定額子目,都在第一冊機械設(shè)備安裝里面。
2009-07-21 15:34:28
