慧 2022-04-03 14:15:15 | 山東省 土建 | 287查看 4回答
下圖一為結構圖,圖二為對應的建筑圖,請問圖中的①②③應該套什么項
裝飾腰線
2022-04-03 14:16:08
你好:1套壓頂,2,3套混凝土線條。
2022-04-03 14:18:09
根據圖紙看,1套砼壓頂子目,2,3是線條并入相應的梁中計算或者單獨套線條的子目
2022-04-03 14:19:50
1套壓頂,2,3套混凝土線條。
2022-04-03 14:22:42
圖一是建筑說明中的墻體說明,圖二是建筑圖一層的說明,請問在圖形中畫墻體是應該畫什么墻?
在圖形軟件中定義墻的類別和材質分別是什么?整張建筑圖紙中只有《一層平面圖》有說明,那這個說明是指針對《一層平面圖》的還是對所有樓層的?
如圖所示,同一個位置,結構圖和建筑圖剪力墻的范圍不一樣呢,好多地方都是這樣子,在建筑圖中剪力墻的范圍比結構圖中的多,是否應該按這個建筑圖來補充繪制剪力墻呢?向大家求教!
此圖示為一層建筑圖。此圖示為二層建筑圖此圖示為頂板結構圖。此類平屋面 計算建筑面積時應該每層計入自然層面積中?還是只計入一層面積?(此平屋面從一層底板至頂層頂板封頂)
