快樂天使-安裝 2009-07-21 12:47:46 | 河北省 其他專業 | 813查看 6回答
預算中的土建分建筑和結構,建筑需要算哪些內容?結構需要算哪些內容?
預算中的土建分建筑和結構,建筑需要算哪些內容?結構需要算哪些內容? 謝謝了
(6)
已采納結構相對建筑來說比較簡單,主要是三大塊鋼筋 混凝土 模板,其他的還有土方開挖等。 建筑就復雜多了,砌筑 抹灰 外墻保溫 樓地面 室外散水 裝飾修也包含在建筑之內的,還有屋面的做法,保溫 防水 面層等等。 簡單的辦法是凡是出現在結構施工圖中的都歸入結構中計算,出現在建筑施工圖的就歸入建筑中計算。但是有一點結構和建筑一定要結合著算,這樣不容易漏項。
2009-07-21 12:55:30
建筑需要算哪些內容?結構需要算哪些內容 1、其實結構建筑不是分得那么絕對的,算結構時很多時候要參考建筑圖的。 2、一定要分的話,結構一般得算:鋼筋、砼量 3、建筑一般算結構以外的其它所有量了:土方量、砌體方量、裝修、防水、保溫等。
2009-07-21 15:57:43
結構有基礎、圈梁、構造柱、梁板、屋面、樓梯、防水、模板、砌筑 建筑有抹灰、門窗、腳手架、散水、雨水管、垂運費等
2009-07-21 19:17:29
建筑與結構其實很好分的,一般圖紙設計就分開了,結構圖和建筑圖。
2009-07-22 05:09:19
我們這里的是分為建筑和裝飾,建筑主要包括:鋼筋、砼、模板、砌筑、屋面、防水工程等。裝飾裝修主要是地面工程、天棚工程、墻面工程的室內外抹灰裝飾及門窗工程。
2009-07-21 12:58:30
結構主要計算:柱、梁、板等結構構件。 建筑主要計算:墻、門、窗、裝修、基礎、土方等等。
2009-07-21 13:10:53
