YG-1345058 2022-04-02 16:28:59 | 廣東省 土建 | 643查看 5回答
踢腳線 150mm高;內(nèi)墻裝飾面1.2m高墻裙
我的“踢腳線”和“內(nèi)墻墻裙”是這樣繪制對嗎?
可以的
2022-04-02 16:30:24
是的,如果是同種材料,建議合并畫,全部按墻面塊料計算。
2022-04-02 16:31:11
墻裙底標(biāo)高為層底標(biāo)高+0.15
2022-04-02 16:31:24
墻裙與踢腳線材質(zhì)相同的,不再布置踢腳線。
2022-04-02 16:35:20
可以這樣設(shè)置。
2022-04-02 22:43:34
