謝謝大家! 2022-04-02 16:26:23 | 浙江省 土建 | 5846查看 10回答
怎么理解圈梁這段話的意思呀
墻高大于4m的 在墻的一半設(shè)置通長的圈梁 那要是和門窗重疊了怎么辦
2022-04-02 16:31:52 補充
那層高6m的,圈梁又說全長貫通,又說每2m設(shè)置,什么意思呀
(10)
你好:圈梁代替過梁。
2022-04-02 16:27:52
和門窗重疊了可以調(diào)整一下圈梁高度位置。
2022-04-02 16:28:42
沒有門窗的墻位置,2米高設(shè)置圈梁,有門窗的墻位置,遇到過梁時,預(yù)留4C12,過梁與圈梁連接。
2022-04-02 16:33:22
超過6米,每2米設(shè)置一道圈梁,遇洞口時斷開
2022-04-02 16:33:24
你好,1、墻高超過4米,需要設(shè)置圈梁,圈梁在墻體半高或者“門洞上皮”設(shè)置。2、墻高超過6米,首先4米那個條件就不需要了。超高6米,沿墻高每2米設(shè)置一道,和柱等構(gòu)件連接,遇到門等洞口自然斷開。
首次提交 2022-04-02 16:43:24 最近修改2022-04-02 16:45:13 (修改過1次)
圈梁帶過梁,實在不好設(shè)置的話,門過梁的位置你可以下掛一點圈梁來用
2022-04-02 16:44:57
在洞口上方設(shè)置。
2022-04-02 22:46:09
這個地方需要分兩種情況:
1、當(dāng)4米<墻高≤6米時,水平圈梁可設(shè)置在大部分的門窗洞口上方“相當(dāng)于代替門窗洞口過梁”沿墻長布置,剩余門窗過梁再單獨布置你;
2、當(dāng)墻高>6米時,沿墻高每隔2米設(shè)一道水平圈梁沿墻長貫通布置,遇門窗洞口時水平圈梁可當(dāng)過梁。
首次提交 2022-04-08 22:15:07 最近修改2022-04-08 22:16:01 (修改過1次)
1、墻高大于4米 沒有門窗洞口 在半高處設(shè)圈梁 有門窗洞口 在門洞上皮設(shè)圈梁 也起到了過梁的作用。2、墻高6米 按墻高 從地面算起 間隔2米 設(shè)一道圈梁 遇門洞 鋼筋斷開 與構(gòu)造柱里的鋼筋搭接
2022-04-12 18:38:40
首先,這個設(shè)置是未來確保砌體的牢固,因為高于4米或者6米,中間部位增加混凝土圈梁目的類似給砌體增加基礎(chǔ),砌體受力長期容易變形,這樣處理會使受力在混凝土上,混凝土主要是抗壓構(gòu)件;
然后,技術(shù)方面處理這個每隔2米設(shè)置,若是遇見門口,高于2米,需要隔斷,門頂附加過梁,如果剛好是2米則可以直接通過代替過梁;
最后,在算量的時候,最好根據(jù)實際施工技術(shù)方案來繪制模型,避免出錯。
2022-04-16 14:05:19
