為你守候 2022-04-02 15:19:40 | 北京市 土建結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 518查看 1回答
預(yù)制構(gòu)件里的鋼筋如何復(fù)制到另一塊構(gòu)件上
比如這塊板上的鋼筋復(fù)制到另一塊板上,要是一塊板一塊板的輸太麻煩
建立好一塊板的其他鋼筋,然后直接復(fù)制構(gòu)件在布置。
2022-04-02 19:19:35
地上和地下鋼筋是兩個(gè)人分開畫的,地下有地下一層,匯總計(jì)算時(shí)算地上的用把首層的豎向構(gòu)件復(fù)制到地下一層嗎
想把這一套畫好的通用構(gòu)建(墻柱基礎(chǔ))復(fù)制到另一個(gè)建模文件里如何操作?連著模型一起
2025-03-29 18:30:32 補(bǔ)充構(gòu)建存盤 提取 試過了 好像只能復(fù)制做法 模型沒有
裝配式建筑,預(yù)制構(gòu)件,挑出到現(xiàn)澆構(gòu)件里的鋼筋 ,是否計(jì)算安裝費(fèi)?
