高山流水 2009-07-21 11:21:16 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 1392查看 3回答
2004\2009清單定額機械臺班問題
工程情況:該工程為清單投標工程,施工時由于停電,施工單位采用50KW發電機發電并辦理了發電機臺班簽證。 1、結算審計時,審計人員提出清單中已包含機械費用,應扣除發電機輸出的電費,請問50KW的發電機每小時是否能發50度電(發電機一般達不到額定功率),結算中應如何扣除。有依據嗎? 2、清單定額中,機械臺班定額未含綜合費,定額說明按機械費的12%計算綜合費,請問計算基礎是定額機械費還是包含了材料調差后的機械費,調整后是否還應收取稅金問題補充:收取綜合費后,是否還能收取措施一費用和規費
已采納工程情況:該工程為清單投標工程,施工時由于停電,施工單位采用50KW發電機發電并辦理了發電機臺班簽證。 1、結算審計時,審計人員提出清單中已包含機械費用,應扣除發電機輸出的電費,請問50KW的發電機每小時是否能發50度電(發電機一般達不到額定功率),結算中應如何扣除。有依據嗎? 答:結算中你所用的發電機臺班清單中是不包括的,你應該要計算發電機的機械臺班費用。建設單位沒有理由扣除你發電機中的電費費用。 2、清單定額中,機械臺班定額未含綜合費,定額說明按機械費的12%計算綜合費,請問計算基礎是定額機械費還是包含了材料調差后的機械費,調整后是否還應收取稅金 答:計費計算應該按機械臺班費用,機械臺班中所含的材料調整后還是要計取稅金的。
2009-07-21 15:10:55
沒辦法那要看你的合同有沒有明確,如果沒有那只能算認倒霉吧
2009-07-21 14:43:39
1、無論是清單投標還是定額計價投標,施工單位進場時施工現場應具備三通一平,即:“通水、通電、通路”。在施工過程中停電,施工單位采用發電機發電已不屬于清單范圍內發生的費用,結算部不應扣除施工單位發電機發電的所有費用,正確是按實結算。 2、機械臺班包含機械在使用過程中發生的人、材、機的費用,根據政府造價部門發布的調價文件進行相應的人、材、機調差后計取相應的規費和稅金。 3、在收取綜合費后,不應再收取措施一費用和規費。
2009-07-21 14:54:34
