清 2022-04-02 08:53:56 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 527查看 2回答
軟件中是不是只輸入通長(zhǎng)筋屬性即可,不需要布置砌體加筋,就可以算出所有砌體鋼筋用量
請(qǐng)問(wèn)各位老師,現(xiàn)場(chǎng)砌體鋼筋留置方式采用植筋方式,砌墻時(shí)布置通長(zhǎng)鋼筋。請(qǐng)問(wèn)在GTJ圖軟件中是不是只輸入通長(zhǎng)筋2C6-500即可,不需要布置砌體加筋,就可以算出所有砌體鋼筋用量?
另外,通長(zhǎng)鋼筋的輸入是不是也考慮到了砌體墻與構(gòu)造柱拉結(jié)的鋼筋部分?請(qǐng)各位老師解答,謝謝
1、植筋在這里修改
2、如果是通長(zhǎng)筋,基本不用考慮加筋,在砌體里面輸入就可以了,既然是通長(zhǎng)的,節(jié)點(diǎn)不要大調(diào)整。
2022-04-02 08:56:54
是的,但是植筋根數(shù)出不來(lái)量
2022-04-02 08:57:18
