問題不少 2022-04-02 08:51:39 | 陜西省 土建 | 1320查看 7回答
地下室頂板板為P6,那么梁是否也為P6?
圖紙說明:基礎、地下室及地下室外墻、地下室頂板均為防水混凝土,其抗滲等級為 P6。 圖紙說明中未說明梁是否為P6,那么梁是不是也是P6,還是梁按正常計算?求解,謝謝!
(7)
梁板是整澆 梁也按P6
2022-04-02 08:53:09
應該也是P6的
2022-04-02 08:52:48
肯定是
2022-04-02 08:52:59
應該是的。
2022-04-02 08:53:11
頂板梁也是P6
2022-04-02 08:53:31
板、梁同時澆筑,也沒法分。分了就會出現抗滲薄弱點。
首次提交 2022-04-02 08:53:44 最近修改2022-04-02 08:54:04 (修改過1次)
梁板也應的是,如不是是沒法施工,圖紙不明確,建議咨詢設計
2022-04-02 08:54:20
