兢兢 2009-07-21 09:38:09 | 北京市 其他專業(yè) | 2224查看 2回答
銅管管道支架的最大間距是多少?計算方法與其它管道相同嗎?謝謝//
已采納按照安裝定額管道安裝的定額章節(jié)說明和計算規(guī)則:“管道支架制作安裝,室內(nèi)管道公稱直徑32mm以下的安裝項目基價已包括,其工程量不得另行計算。公稱直徑32mm以上其工程量按相應(yīng)項目另行計算。管道支架制作安裝,以“100kg”為計量單位。工程量按設(shè)計規(guī)定或規(guī)范要求進(jìn)行計算。” 要注意的是,工業(yè)管道安裝的定額子目,單件重量在100kg以內(nèi)的管架制作安裝,基價表內(nèi)已包括所需的螺栓、螺母本身價格。---------------------------------------------------------------------銅管的計算方法與其它管道相同 銅管管道支架的最大間距如下: 公稱直徑(mm)15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 垂直管 1.8 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 水平管 1.2 1.8 1.8 2.4 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5
2009-07-21 09:46:10
參照PP-R管件,管徑小于32的含在基價內(nèi)不再計算
2009-07-21 10:48:17
