  • gcl8.0中,構件做法問題
    gcl8.0中,在構件做法中,添加定額時,定額號前面有個1:,請問各位老師這個1:代表什么意思?還有我進入系統的時候選的是山東省2006年價格表,在定額里的價格怎么與20006年山東價目表對應不起來?謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額號前面有個1是為了區分定額專業而增加的定額區分代號,一般1代表建筑專業,2代表裝飾專業,3代表電氣專業、4代表給排水專業,和當地的定額專業劃分有關,全國不是統一的各地不一樣。 你說的兩種表的價格不一樣,應該分析出來什么地方不一樣這樣才好找出原因所在,是表格時間問題還是編制人員輸入錯誤通過分析應該能看出來,如果差別不大可以按照建立向導時選擇的山東省2006年價格表,按照市場價格進行調整即可。
    2009-07-21 10:31:53
  • 8.0里那有2008的定額 所以不會出現1代表什么2代表什么的說法的
    2009-07-21 14:25:53
  • 定額號前面的1表示土建、2表示裝飾。
    2009-07-21 09:30:41
  • 定額子目前的1表示土建 2表示裝飾 ,至于你說的價格子目為何不同,這個看不明白,定額子目中的價格跟你所說的2006年價格表是不一樣的,定額中材料價格是固定的,而你所說的2006年價格表是市場信息價格,是用于材料調差的。
    2009-07-21 10:07:09
  • 與你選的定額有關
    2009-07-21 09:26:38
主站蜘蛛池模板: 镇原县| 阳泉市| 鄯善县| 葵青区| 太仆寺旗| 仲巴县| 宜城市| 长顺县| 兴海县| 徐闻县| 岑溪市| 江津市| 富源县| 台湾省| 清河县| 佳木斯市| 永兴县| 怀集县| 桓台县| 新宁县| 于都县| 崇信县| 民勤县| 平顶山市| 定远县| 阿城市| 郎溪县| 翼城县| 武威市| 土默特左旗| 长丰县| 黄龙县| 上思县| 古交市| 鹤庆县| 灵宝市| 宝坻区| 剑川县| 诏安县| 威信县| 仪征市|
