未來小小建設(shè)者 2022-04-01 15:31:00 | 河北省 土建 | 559查看 2回答
在什么情況下墻面抹灰面積大于墻面塊料面積
比如樓層高4.5,新砌的墻直接通頂?shù)?.5,都是通頂抹灰的4.5,但是設(shè)計只設(shè)計到3.3的頂,這種時候抹灰就大于塊料,這種情況多的是
首次提交 2022-04-01 15:38:00 最近修改2022-04-01 15:38:17 (修改過1次)
在墻面有一部分不做塊料而只抹灰情況下墻面抹灰面積大于墻面塊料面積
2022-04-02 09:09:01
